jeansté Posted October 22, 2024 Report Posted October 22, 2024 Bonjour a tous. Je doit faire un concert dans quelques jours et je suis bloqué. Je m'explique. Je ne peux pas faire de "group master", en tout cas je n'ai pas trouvé. Donc je me fait un playback (1) pour un groupe, qui gere l'intensité. Ensuite je me fais un autre playback (2)pour ce groupe avec un effet (chaser). Le probleme est que je demarre mon show en levant le playback 1 et je lui attribue une couleur. quand j'envoie mon playback 2 ( le chaser) la couleur reviens au blanc de base, alors que je ne veut que l'effet. Quand j'ai enregistré, seul "intensité" et "effet" étaient cochés. J'essaye autre chose. Je me fait le playback 1 avec intensité et une couleur. Quand j'envoie mes effets, playback 2 -3 tout va bien mais sur certains playbacks que j'ai enregistré de la meme facon, il me semble, j'ai de nouveau la couleur qui reviens au blanc... Je suis perdu. Si quelqu'un a la solution ca m'aiderai vraiment. Merci d'avance. Jeansté
Davidmk Posted October 22, 2024 Report Posted October 22, 2024 So, first of all... The desk will be doing what you have programmed it to do. It's going to be because things have been included or left out without you realising. There are a lot of possibilities but I can only cover a couple of them here. Check your effects playback to see if you have recorded colour values in it without meaning to. Get rid of them by selecting the fixtures, tagging the colour parameters manually and doing an update selecting remove and making sure only colour is selected. If your effect playback is a colour one (like rainbow for example) then be aware that it will be white until it gets up to a decent speed. You may want to change the playback setup so that the effect is not controlled by the fader. Next, check your default values for colour on these fixtures - they are generally white (all at maximum). The default values are what the desk will use if you haven't set anything. I find it convenient to set them to black (all at zero).
jeansté Posted October 26, 2024 Author Report Posted October 26, 2024 Hello Davidmk I understand, it works. Thank you very much for this information.
