You can record an effect on a different playback.
In your cue you can trigger this playback, and to stop it, you can release it in another cue.
To do this:
In your cuelist, you see a button right. "ADD"
Select this. You will see a button "macros"
Select this. You will see 3 "ADD" buttons with "Macros"  " Trigger cue stacks" Release cue stacks"
Select ADD "Trigger cue stacks" , and you can choose which to Add. This way your effect will start running with this cue.
Select the ADD "release cue stack"  in a next cue to stop and release you effect.
I always do it like this. You can easily edit your effect if you wish , (just edit your effect playback, or record a new effect on it) and you can run the effect as long as you want. (during different cues if you like)
Very easy.
BING TRANSLATION:
 Vous pouvez enregistrer un effet sur une autre lecture.
Dans votre repère, vous pouvez déclencher cette lecture, et pour l’arrêter, vous pouvez la relâcher dans un autre repère.
Pour ce faire :
Dans votre liste de repères, vous voyez un bouton à droite. « AJOUTER »
Sélectionnez cette option. Vous verrez un bouton « macros »
Sélectionnez cette option. Vous verrez 3 boutons « ADD » avec « Macros » « Trigger cue stacks » Release cue stacks »
Sélectionnez ADD « Trigger cue stacks » , et vous pouvez choisir lequel ajouter. De cette façon, votre effet commencera à s’exécuter avec ce signal.
Sélectionnez l’ADD « release cue stack » dans un repère suivant pour arrêter et libérer votre effet.
Je le fais toujours comme ça. Vous pouvez facilement modifier votre effet si vous le souhaitez , (il suffit de modifier votre lecture d’effet, ou d’enregistrer un nouvel effet dessus) et vous pouvez exécuter l’effet aussi longtemps que vous le souhaitez. (lors de différents indices si vous le souhaitez)
Très facile.
