Bonjour,
Je rencontre un problème en enregistrant mes pars LED avec zoom sur les submasters .
1  je choisis le focus souhaiter, je l'enregistre dans un submaster.
2 en l'envoyant via le fader du submaster, je vois le zoom bouger (ce qui n'arrive pas dans le master playback)
Pourriez-vous me dire comment procéder ?
Merci 👍
Bonjour. Il peut être utile de vérifier le temps de propagation dans le playback que vous avez enregistré.
Pour cela, maintenez la touche VIEW enfoncée et appuyez sur votre playback/submaster. Vous devriez maintenant voir la mémoire de votre playback, contenant le contenu du submaster que vous avez mentionné. Vérifiez que le temps sous le paramètre de propagation est à 0,0 seconde.
J'espère que cela devrait fonctionner ?
Archie
(translated with google translate, apologies for any mistakes)
Archie - Student
Owner of: Phantom ZerOS Unlock Dongle, SolutionXL, Frog 2, JesterML, Jester ML24, Juggler (x3), Level 6, Level 6 DMX, Level 12, Level 18 Plus, Sirius 24 (x2) & 48 (x2), Sirius 500, Lightmaster XLS (x2), Lightmaster 1200 (MK1), Frog, Fat Frog, Diablo, Orion, Alphapack 2, LS6 Dimmer (1981), 4x Zero 88 Focus 650 Fresnels, 2x Zero 88 Focus 650 Floods, 4x Zero 88 Focus 650 Pebble Convex's, Linebacker, Demux 48 (x2)
Hi,
This is probably a tagging issue. Are you trying to record the zoom change only and the fixture intensity is zero?
  1. Clear the programmer: CLEAR-CLEAR
  2. Change your zoom setting
  3. Press and hold RECORD until the record options box comes up
  4. Tap on SmartTag to make the stripe red
  5. Tap the required Playback button
You should now find that the Playback (submaster in your words) moves the zoom - and only the zoom.
If this achieves what you need then you should do some training on tagging and how SmartTag works.
This is a video specifically on tagging, but it might be that you need some other backgrounders first if you're quite new to more advanced lighting consoles:
Whole FLX S video training series:
  • 1 year later...
Bonjour,
Je rencontre toujours des problèmes concernant les enregistrements dans les playback avec des parallèles zoom je vois systématiquement le zoom bouger alors que je ne le voudrais pas comment procéder ?
Merci
