Plusieurs petites question suite à des essais - Update/Groupe d'intensité/LTP-HTP/ manual 1 way ou 2 way
delfine
Bonjour,
Désolée si le sujet est mal ciblé.
Je reviens sur le forum pour faire part de mes expériences et problèmes de compréhension.
Les groupe d'intensité pour changer sa séquence selon les conditions d'une salle, j'ai testé en théorie, on verra en pratique. Merci pour cette astuce.
Reste que j'aimerai avoir la main malgré tout sur des intensités au cas où : le remonter ou le baisser un peu selon le contexte. ET là arrive mon incomprehension que je pensais résolue au sujet des LTP et HTP.
 - J'ai ma séquence dans le playback 0. J'enregistre mes intensités dans des playbacks. Comment puis-je, quand une cue de P0 est lancée ajuster avec le PB qui correspond au projecteur voulu, monter ou descendre l'intensité et faire en sorte que lorsque je passe à la cue suivante, les valeurs de celle-ci prennent le dessus.
Mon raisonnement était je met mon P0 en LTP et le PB en CATCH . Comme ça, je "GO" sur le P0 il prend le dessus, et je lance le PB il prend le dessus lorsque j'arrive à sa valeur et je peux alors le baisser et le descendre, si je lance la prochaine cue de mon P0, il prend ses valeurs déjà enregistrées. ET pas du tout... Du coup, je suis partie dans tout les sens, et je ne vois pas comment faire, et ne comprends pas mon incompréhension du HTP et LTP (J'ai déjà lu la notice en ligne ou les liens que tu m'as envoyé Edward rien à faire).
Manuel 2 ways ou 1 way :
Impossible de faire fonctionner ce mode, j'ai beau mettre mon fader de P0 en 2 ways, quand je monte ou descend je ne change pas de cue :((
Update :
Voici encore une notion que je saisi très très mal.
Prenons un cas de figure :
J'ai une séquence dans mon P0, je souhaite changer la valeur de quelques projecteurs de cette cue. je modifie les valeurs sont en rouge, très bien. Je fais un UPDATE long pour avoir les différentes options : Je me retrouve face àimage.png.ae84e658b6f33ebc70dc0302ddbc46fb.png
Très bien. Imaginons que je ne veux faire "track fowards" et "Update reference" et "Alls sources" ou selectionner une autre cue qui apparait en haut. Je n'ai jamais reussi à appuyer sur deux bouton avant de mettre à jour. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ai-je zappé une étape ????
Je joints un fichier sur lequel j'ai essayer les points si dessus.
Merci pas avance de m'aider à éclaircir ces points.
Ce forum est très réactif et c'est vraiment d'une précieuse aide.
ESSAI CUE EFFET DANS SEQ.zos
Hi Delfine,
55 minutes ago, delfine said:
I have my sequence in playback 0. I record my intensities in playbacks. How can I, when a cue of P0 is started, adjust with the PB that corresponds to the desired fixture, increase or decrease the intensity and make sure that when I go to the next cue, the values of this one take over? .
My reasoning was I put my P0 in LTP and the PB in CATCH. Like that, I "GO" on the P0 it takes over, and I run the PB it takes over when I reach its value and I can then lower it and lower it, if I launch the next cue of my P0 , it takes its values already recorded. AND not at all ... Suddenly, I left in all directions, and I do not see how to do it, and do not understand my incomprehension of HTP and LTP
Pourriez-vous développer un peu ? Souhaitez-vous que les repères de la lecture principale ajustent la couleur, le faisceau, la forme et la position de vos lumières, puis utilisent des lectures séparées pour contrôler les intensités ? Si c'est le cas, vous pourrez le faire sans modifier l'option Intensity Mixing d'aucune lecture. Vous pouvez le faire en vous assurant de ne pas enregistrer d'informations d'intensité dans la lecture principale. Cela signifie que les informations les plus récentes sur la couleur, le faisceau, la forme et la position de la lecture principale seront transmises à vos lumières, et le pourcentage d'intensité le plus élevé de vos lectures sera transmis à vos lumières.
Would you be able to elaborate a little? Would you like the cues in the master playback to adjust the colour, beam, shape and position of your lights, and then use separate playbacks to control the intensities? If so you will be able to do this without changing the Intensity Mixing option of any playback. You can do this by ensuring you don't record intensity information into the master playback. This means the most recent colour, beam, shape and position information from the master playback will be output to your lights, and the highest intensity percentage from your playbacks will be output to your lights.
Please watch the video below, for more information on Intensity Mixing...
1 hour ago, delfine said:
Impossible to make this mode work, in vain I put my P0 fader in 2 ways, when I go up or down I don't change cue : ((
Please see the link below for more information, and let me know how you get on...
https://zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/playback-settings/general#faderfunction
50 minutes ago, delfine said:
Very well. Say I don't want to do "track fowards" and "Update reference" and "Alls sources" or select another cue that appears at the top. I never managed to press two buttons before updating. I don't know how to go about it. Did I skip a step ????
Have you read through the "Update Options" section of the Online Manual? If not, please read through this section, and if you have any questions, please let me know...
https://zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/updating-cues/update-options
I hope this helps.
Product Specialist
J'ai déjà lu tout ça... Je vais de nouveau regarder et tester...
Et pour vous répondre sur les CUES du P0, si vous avez regarder le fichier, ce ne sont que des cues d'intensités à part pour les 4 leds.
Ce sont ces mêmes contrôles d'intensité que je souhaite mettre sur des playbacks, pour avoir la main en cas de volonté de réajuster un peu.
Merci
Hi Delfine,
Pour cette fonctionnalité, je recommanderais de laisser le mixage d'intensité en tant que HTP pour la lecture principale et de configurer LTP Catch pour les autres lectures. Avec LTP Catch, vous pourrez augmenter l'intensité si nécessaire, mais également abaisser le niveau en dessous du niveau du Master Playback.
For this functionality, I would recommend leaving the Intensity Mixing as HTP for the Master Playback, and configuring LTP Catch for the other playbacks. With LTP Catch, you will be able to boost the intensity if required, but also bring the level down below the level of the Master Playback.
Hope this helps,
Product Specialist
Bonjour Edward,
J'ai essayé cette méthode, mais ce n'est pas ce que je souhaite.
Si par exemple mon P0 est en HTP et mon P1 en LTP catch. Très bien, si lorsque je change ma cue de P0, je veux augmenter la cue d'intensité avec P1 ok (je précise bien que l'intensité de projecteur dans P1 a aussi une valeur dans ma cue de P0), ça fonctionne, et je peux la descendre. Mais lorsque que je vais à mon autre cue de P0, ma valeur d'intensité ne va pas à celle enregistrée dans cette cue. Et c'est ce que j'aimerais. SI je veux la retrouver il faut que je descende mon fader P1, mais alors on voir l'intensité qui retombe à zéro et remonte à la valeur de la cue de P0 :(((
Quelle autre méthode me conseilles-tu ?
Ma solution première de mettre ce fader P1 en inhibit finalement est peut-être la bonne ? Je fais en sorte que mes valeurs d'ntensité dans P0 soient plus élevée qu'il ne faudrait, descendre mon P1 à la valeur souhaitée, et du coup, pouvoir monter l'intensité et la descendre grâce à l'inhibit ?
Ou, j'ai bien lu le lien.
Je me suis aperçu que lorsque je mets le setting de udpate ou record en "when held", ma fenêtre s'ouvre après un appui long, mais lorsque je sélectionne un paramètre de cette fenêtre elle se referme. D'où mon problème et incompréhension. Je me suis trouvée à travailler ailleurs avec cette même console et je me suis aperçu que lorsque je ne suis pas en "when held", je peux sélectionner plusieurs paramètre dans cette fenêtre "update" sans qu'elle ne se referme. Donc évidemment je comprends mieux.
Est-ce un bug ?
Merci Edward
Pour ce problème, si e ne comprends pas, c'est que il arrive très souvent que le fichier se bloque sur un mode. Par défaut, lorsque je suis en HTP master, tout fonctionne, si je veux tester en One way et 2 way, il se bloque sur un mode.
Par exemple, je vais en 2 ways en effet cela fonctionne, puis je décide de revenir en HTP master et rien à faire ma séquence reste en 2 way :((( Peut-être que mon incompréhension vient de là.
Je te joints le fichier pour exemple, le P0 est en HTP masESSAI CUE EFFET DANS SEQ.zoster mais il fonctionne en 2 ways.
Voilà, désolée Edward mais tout mes problèmes soumis ne sont pas résolus :(
Merci de tes retours ou de retours d'autres :)
D
  • 2 weeks later...
Salut Delfine,
On 12/29/2021 at 9:16 AM, delfine said:
Bonjour je n'ai pas de réponse à mes derniers messages. J'espère m'entretenir bientôt avec vous. Vacances ?
Merci
Toutes nos excuses pour notre retard de réponse.
Apologies for our delay replying.
Bonjour Edward,
Pour cette fonctionnalité, je recommanderais d'utiliser "Inhibit". Cela vous donnera le plus grand contrôle, vous permettant de réduire les intensités enregistrées si nécessaire.
For this functionality, I would recommend using "Inhibit". This will give you the greatest control, allowing you to scale back recorded intensities if required.
Est-ce un bug ?
Merci Edward
Désolé d'apprendre que vous avez rencontré ce problème. Ceci est enregistré sous le numéro de référence ZOS-9407 sur notre système. J'ai élevé la priorité de cela. Le problème n'est pas présent lorsque la fenêtre Enregistrer et mettre à jour est définie sur « Affichage externe ». Les options de mise à jour sont également accessibles lorsqu'elles sont maintenues lors de l'utilisation de cette option.
Sorry to hear you encountered this issue. This is logged as reference number ZOS-9407 on our system. I have raised the priority of this. The issue is not present, when the Record & Update window is set to "External Display". The Update options can be also be accessed when held when using this option.
D
Nous sommes conscients d'un problème lié à la modification de la fonction Fader de lecture d'une pile de repères. Ce problème est enregistré sous le numéro de référence ZOS-8363. Après avoir modifié la fonction de fader d'une lecture, vous devrez la copier ou la déplacer vers une lecture vide. La lecture collée/déplacée utilisera alors la fonction Fader définie.
We are aware of an issue related to changing a cue stack playback's Fader Function. This issue is logged as reference number ZOS-8363. After changing a playback's fader function, you will need to copy it or move it to an empty playback. The pasted/moved playback will then use the set Fader Function.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît laissez-nous savoir.
Product Specialist
