jeansté Posted August 16, 2023 Report Share Posted August 16, 2023 Bonjour a tous. J'ai a nouveau un soucis. Je ne sais pas ce que j'ai fais mais d'un coup lorsque je veux enregistrer un cue, la console ne me laisse pas le choix. Elle l'enregistre dans le playback 1. J'ai surement fais une mauvaise manipulation mais je ne trouve pas comment faire. Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance. Et désolé d'enchainer les questions. Jean-Stephane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kgallen Posted August 16, 2023 Report Share Posted August 16, 2023 Salut! https://www.zero88.com/manuals/zeros/cues-playbacks/recording-cues-2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeansté Posted August 16, 2023 Author Report Share Posted August 16, 2023 Bonsoir Kgallen. Merci de prendre le temps de me repondre. J'avais lu le manuel avant de poster ma question mais rien n'est expliqué pour ca. En tout cas je n'ai pas trouvé. Lorsque j'appuie sur "record" ca ne clignote pas. Ca enregistre directement sur le playback 1 sans que je n'appui sur un autre bouton. Je ne peux pas choisir sur quel playback ca va s'enregistrer. Jusque là ca fonctionnais normalement. J'appuyais sur record et j'appuyais ensuite sur le playback voulu. Maintenant je n'ai aucun choix. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeansté Posted August 17, 2023 Author Report Share Posted August 17, 2023 Bonjour tous. Et bien je suis perplexe. Ce matin je branche la console, je l'allume et ca fonctionne. Je ne sais pas ce qui c'est passé mais je suis soulagé. Merci quand meme d'avoir essayé de m'aider. Bonne journée. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted August 17, 2023 Report Share Posted August 17, 2023 Bonjour, Heureux d'apprendre que vous êtes en mesure d'utiliser la console comme prévu. FLX n'enregistrera JAMAIS automatiquement un cue en appuyant sur RECORD. Vous devez définir où vous voulez stocker l'état après avoir appuyé sur RECORD. Si la mémoire enregistrait automatiquement sur la lecture 1, cela suggère que le bouton de la lecture 1 était enfoncé ou que quelque chose appuyait sur les touches d'un clavier externe. Hello, Pleased to hear you are able to use the console as expected. FLX will NEVER automatically record a cue upon pressing RECORD. You must define where you want to store the state to after pressing RECORD. If the cue was automatically recording to Playback 1, this suggests either playback 1's button was stuck down, or something was pressing down keys on an external keyboard. 1 Quote Edward Smith Product Specialist Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeansté Posted August 17, 2023 Author Report Share Posted August 17, 2023 Bonjour Edward88 J'avais un ipad connecté et mon telephone. Je me demande si ca ne viendrait pas de ca. En tout cas merci pour ces information. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
van den abbeele Eric Posted September 5, 2023 Report Share Posted September 5, 2023 Bonjour, En fait pour enregistrer, il faut en effet appuyer sur Record, puis soit sur un playBack 1 à 24 ou sur MasterPlayback dans le cas d'un spectacle avec une conduite... Pour ma part, étant sur des spectacles de Danse (ou avec une seule conduite), je n'utilise que le MasterPlayback et je n'utilise les autres faders (avec le bouton "Fad. Fonction") que pour accéder qu'aux projecteurs car je reste en mode "chanels" et pas en "Playback". Ainsi cela me permet d'avoir tous les projecteurs sous la main, ce qui facilite les choses. car souvent le temps d'encodage doit etre le plus rapide. J'utilise beaucoup les options de "groupes" pour faciliter les actions... Et les raccourcis pour entrer les valeurs d'intensités... Une bonne journée Eric Quote 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w Link to comment Share on other sites More sharing options...
