jeansté Posted November 19, 2023 Report Share Posted November 19, 2023 Bonjour a tous. Je souhaite acheter des projecteurs "Varytec Event Par IP65 4in1 14x8W" mais je ne les trouve pas dans la bibliotheque de la console. Serait-il possible de trouver cela quelque par? Sinon je ne suis pas bloqué sur ce modele. Je cherche des par led ip65 avec cette puissance ou plus. Ce qui est le plus important pour moi c'est qu'il n'y est pas de seuil ni de saccades dans la variation d'intensité et pas de ventilateur.C'est pour du theatre donc le silence et l'absence de seuil et de saccade sur les montées longues sont indispensable. Si vous avez des modeles present dans la banque de données de la flx je suis preneur. Mon budget est limité a environ 400 euros max par projecteur. Merci d'avance. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kgallen Posted November 19, 2023 Report Share Posted November 19, 2023 Hi If you provide the manual containing the DMX map to Zero88 they will build the fixture profile for you, if it is not in the library already. This one? https://www.thomann.de/gb/varytec_event_par_ip65_4in1_14x8w.htm?ref=search_complete_suggestion_products+-+Varytec+Event+Par+IP65+4in1+14x8W_Varytec+Event+Par+IP65+4in1+14x8W_1_Varytec+event&i11l=en_GB.GBP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeansté Posted November 19, 2023 Author Report Share Posted November 19, 2023 Hello Kgallen. Thank you for your reply. Yes, that's the one. For the manual, this is the one to send? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kgallen Posted November 20, 2023 Report Share Posted November 20, 2023 Hi. Yes that’s right. Just send a link or copy of the pdf to fixturesupport@zero88.com and request the fixture profiles are built. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edward Z88 Posted November 20, 2023 Report Share Posted November 20, 2023 Fixture file for the Varytec Event Par IP65 4in1 14x8w... Varytec Event Par IP65 4in1 14x8w.ift (We had already made this fixture file). 1 Quote Edward Smith Product Specialist Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeansté Posted November 20, 2023 Author Report Share Posted November 20, 2023 Thank you both very much!! Well done for your speed. Thanks again.😃 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
