- Past hour
Ok, thanks, kgallen and Ed. Big help. Cheers.
Well spotted. I have reached out to our gel database provider regarding this. Please let me know if you have any questions.
One thing I noticed when doing compilation was in the Piety mood folder Lee 707 was incorrectly labeled as ultimate frost which should be ultimate violet. I use ultimate violet as a brighter colour than Lee 181 congo blue. The andoid Lee Filters app has Lee 707 as Ultimate Violet. No uppercase in mood boards but uppercase in other sources.
I am using the Pluto 2000 at a show in a UWA theatre, they were patched into an ION desk using the etc library. The Pluto 2000 strobed when trying to use pan so it looks like an undocumented firmware change in the display control board in three Pluto 2000 zoom wash I recently replaced. Wil have to chase up the service centre. The fixtures worked ok in 16 channel mode on the ION. Will have to wait 2 weeks to do more tests as The Gondoliers starts a 2 week season on Thursday.
Problème résolu, simplement un câble USB défectueux. Merci
Bonjour, j'utilise la version 714.2 Mais la configuration tactile ne fonctionne pas, j'ai bien la croix sur mon écran tactile ,mais impossible de le configurer. J'ai pourtant bien lu la documentation et cet écran est pourtant compatible avec la flx s48
Salut @jmd Tout d’abord, assurez-vous que votre FLX S48 exécute un logiciel à jour. Si vous n'êtes pas sûr de la version utilisée par votre console, veuillez me le faire savoir. Ensuite, veuillez calibrer le moniteur externe. Veuillez consulter le lien ci-dessous pour plus d'informations, notamment sur la marche à suivre si l'écran tactile ne répond pas... https://www.zero88.com/manuals/zeros/setup/settings/displays#calibration Si l'écran tactile ne répond toujours pas, veuillez fournir un lien vers la page Web de votre moniteur sur le site Web d'Iiyama, et nous pourrons enquêter plus en détail. Hi @jmd Firstly, please ensure your FLX S48 is running up to date software. If you're not sure what version your console is running, please let me know. Then, please calibrate the external monitor. Please see the link below for more information, including what to do if the touchscreen does not respond... https://www.zero88.com/manuals/zeros/setup/settings/displays#calibration If the touchscreen is still not responding, please provide a link to your monitor's webpage on the Iiyama website, and we can investigate further.
Bonjour, J'ai un écran tactile ilyama prolite t2452MSC et je n'arrive pas à le configurer. J'ai pourtant suivi la documentation mais l'écran tactile ne répond pas. Vous pouvez m'aider ce serait génial merci 🙏
I have patched the Chauvet Intimidator Spot 155 in both modes, and on FLX S this is correctly defaulting to 0% intensity, and correctly homing to 100% intensity. If the fixture is defaulting to 100% on your console, this intensity percentage will be shown in yellow in the Output window. If this is what you are seeing on your console, this confirms the fixture's default values have been edited in your show file. If you wish to reset all fixture defaults back to their library values, tap DELETE, and then tap the Home icon. You can then confirm you wish to remove all custom default values. Please let us know if you have any questions.
Very nice. Topic pinned.
I have checked the Show Technology Pluto 2000 in PERSON2 mode, and the DMX map/parameter defaults in the ZerOS Library appear to match the information in the fixture's manual. The Shutter/Strobe parameter is correctly defaulting to 0 (no strobe). Fixtures in the ZerOS Library can be extracted in the .zfix format. However, the "old" Zero 88 Fixture Editor cannot open .zfix files. As @kgallen & @Davidmk have mentioned, fixtures in the ZerOS Library can be edited in the ZerOS fixture creator. Have you tried controlling the fixture in any of the other modes? Does the same issue occur in all modes? Please let me know if you have any questions.
kgallen started following Default intensity & Home intensity
You can set the intensity of a fixture then RECORD HOME will allow you to reprogramme the Home or Default values. https://www.zero88.com/manuals/zeros/controlling-fixtures/defaults
Hi. I have an FLX S24, and am a novice to moving lights. I have a pair of Chauvet Intimidator Spot 155. I’m wanting the default or home state to be dark. It’s currently defaulting to 100%. does anyone have experience of how to fix this? many thanks.
I have been trying another way to find colours within Lee Filters Mood Boards and have cut and pasted the moods with a description for each one from the Lee Filers web site and The Art Of Light publication. I have not done the Inspired By ones yet. Lee Mood Boards ZerOS 7 Screenshots.pdf
Davidmk started following View Fixture Channel Information
This might be helpful as well... https://www.zero88.com/manuals/zeros/patching/add-fixtures/edit-export
kgallen started following View Fixture Channel Information
You should be able to use the on-desk Fixture Creator to do this (although I never have!). Let me see if I can find a manual reference… https://www.zero88.com/manuals/zeros/patching/add-fixtures/fixture-creator
I have patched three ProShop Pluto 2000 (also called LEDMOV530) into my FLXS24. There is no light output when I first put the fader to max, when I select a colour using the Colour tab I get a light output of that colour. But the light is flickering or strobing. I have looked at the strobe channel encoder wheel and it has a default of 0%. How do I extract a fixture file from the ZerOS Library to view the channel details using the Fixture Type Editor. Is this the correct way to confirm the Pluto2000 Person2 fixture file channels match the manual. Thanks. LEDMOV530 - Pluto 2000 Wash Manual.pdf
FLX + Ipad ... Experience to share ?
van den abbeele Eric replied to van den abbeele Eric's topic in FLX
Hello, I buy a Router & also a stage Switch POE for connecting FLX, Node, & switch together... Just a iPad to buy soon and start to use all This... In this way, I will have a simple way to be connecting to my FLX... Have à nice day, Eric -
van den abbeele Eric started following compatibilité écran
Bonjour, Les réponses d'Edward sont toujours là pour rassurer... Bien venu chez Zero88/Vari-lites et le monde de la FLX. Eric
Bonjour Edward. Merci beaucoup pour votre reponse.
Hello, Based on the information on that webpage, that touchscreen should be compatible with FLX. Please let us know if you have any questions.
Bonjour a tous. Je voudrais acheter cet écran et j'aimerai savoir si il est compatible. https://www.beetronics.fr/ecran-tactile-15-pouces Merci d'avance.
Thanks for highlighting, it’s now been removed 👍
- 1 reply
- 1
There is some Spam on the Power section of the forum.
