delfine Posted June 22, 2021 Report Posted June 22, 2021 Bonjour, J'ai fait l'acquisition de cette console il y a une semaine. j'ai réussi à la faire fonctionner, mais cela fait plusieurs fois que lorsque je l'allume de nouveau et que je monte l'intensité, rien ne sort de la console. J'ai : monter le grandmaster, vérifier le câble dmx le patch dans setup, le dmx est bien actif. Par contre, j'ai réinitialisé la console, ouvert un show vide, et j'ai mes projecteur quand je load mon show, même soucis. Qu'est ce que j'ai bien pu faire ??? J'ai peut-être une cue au noir d'active mais je ne vois rien Est-ce que vous avez d'autre idée pour que je comprenne.
Jon Hole Posted June 24, 2021 Report Posted June 24, 2021 Hi delfine, What version of software are you running? Please can you upload a version of your showfile? Thanks, Jon Jon Hole linkedin.com/in/jonhole
van den abbeele Eric Posted June 25, 2021 Report Posted June 25, 2021 Bonjour, Tu es sur FLX S 48 ou 24 ? Tu as bien enregistré des Cues sur une playlist ? Si tu as besoin d'une notice en Francais 7.9.7 ou 7.9.9... Bonne fin de journée 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
delfine Posted June 28, 2021 Author Report Posted June 28, 2021 On 6/26/2021 at 12:34 AM, van den abbeele Eric said: Bonjour, Tu es sur FLX S 48 ou 24 ? Tu as bien enregistré des Cues sur une playlist ? Si tu as besoin d'une notice en Francais 7.9.7 ou 7.9.9... Bonne fin de journée Bonjour, Je crois avoir résolu mon problème. J'ai mis un playback en Inhibit, que j'ai cru monter, mais j'étais sur Channels, bref, je me suis emmêlée les pinceaux. Je pense que ça venait de là. Je vous remercie. J'ai une notice en français, j'imagine que c'est la même que proposée. J'ai une autre question. J'ai remarqué qu'avec un moniteur extérieur, j'avais, que je sois sur Channels ou playback, les projecteurs qui jouaient sous forme de ligne en dessous des circuits. Or, j'utilise une tablette avec Z monitor, et je n'ai cet aperçu très utile que lorsuqe je sélectionne mes channels quand je suis sur channels. Ai-je de nouveau zappé une étape, ou la visualisation sur Ipad est différents que sur une écran externe en DVI ? Merci.
van den abbeele Eric Posted June 28, 2021 Report Posted June 28, 2021 Bonjour, Bonne chose que tu aies pu résoudre ce soucis au niveau Playback. Là concernant les vues de l'Ipad, je ne peux te répondre car je travaille uniquement qu'avec Moniteur Extérieur + l'écran interne FLX. Certainement que les gars de de chez Zero88 pourront te répondre sur ce point précis. Bonne fin de journée 1 FLX + 1 wing "7.14" + 1 FLX "7.13" & 4 Wings / 2 Touchscreen // Jester 24/48 2 Swisson XND-4R5 ENode // Stairville : 4 Wash MZH 19X15w - 31 Retro Flat Par 18X 12w RGBW Electroconcept : 36 Wash 18 X 10w Q188 // ADJ 2 Spot Focus 4Z & 2 Spot Focus 5Z Led 200w - VARYTEC : 12 Varytec Hero Wash 300 FC LedStage : 10 LS200 - Spot 200w // 19 Wash Par 12 X 18W // 12 BOWLDER 12X40w WASH // 12 PARZOOM 19 X 15w // 7 LY 400 - BSW CMY LED 400w
Jon Hole Posted June 28, 2021 Report Posted June 28, 2021 1 hour ago, delfine said: J'ai une autre question. J'ai remarqué qu'avec un moniteur extérieur, j'avais, que je sois sur Channels ou playback, les projecteurs qui jouaient sous forme de ligne en dessous des circuits. Or, j'utilise une tablette avec Z monitor, et je n'ai cet aperçu très utile que lorsuqe je sélectionne mes channels quand je suis sur channels. Ai-je de nouveau zappé une étape, ou la visualisation sur Ipad est différents que sur une écran externe en DVI ? Hello, please could you send us some photos / screenshots of what you're seeing please? Bonjour, pourriez-vous nous envoyer des photos / captures d'écran de ce que vous voyez s'il vous plaît ? Jon Hole linkedin.com/in/jonhole
delfine Posted June 28, 2021 Author Report Posted June 28, 2021 1 hour ago, Jon Hole said: Hello, please could you send us some photos / screenshots of what you're seeing please? Bonjour, pourriez-vous nous envoyer des photos / captures d'écran de ce que vous voyez s'il vous plaît ? Oui. IMG 123 : Je suis sur mon playback 25, mes circuits ne sont pas sélectionnés, je vois le détail sous forme de ligne de l'activité de mes projecteurs. IMG 124 : Je suis toujours sur le même payback, je ne vois pas les lignes. J'ai eu l'occasion d'être dans une salle où l'on voyait les ligne dans les deux cas, sur l'écran externe. Ici, c'est la visualisation sur une tablette par Z Monitor. Merci
kgallen Posted June 28, 2021 Report Posted June 28, 2021 On the first image, fixtures 1-24 are selected in the programmer - see the orange box around them. Hence the fixture detail shown. In the second image, no fixtures are selected in the programmer.
delfine Posted June 28, 2021 Author Report Posted June 28, 2021 2 minutes ago, kgallen said: On the first image, fixtures 1-24 are selected in the programmer - see the orange box around them. Hence the fixture detail shown. In the second image, no fixtures are selected in the programmer. Yes I know, but in an external monitor we can see that even if the fixtures arn't selected ? No ?
kgallen Posted June 28, 2021 Report Posted June 28, 2021 5 minutes ago, delfine said: Yes I know, but in an external monitor we can see that even if the fixtures arn't selected? No? No. You only see the detail lines for fixtures selected in the programmer. And by "detail lines" I mean the lines in orange on the first image with "[1] CARO", "[2] CARO", "[3] SAM" and "[4] MAT" in them. If you're in the state of the first image, then click fixture buttons 1,2,3,4 you will see those "detail lines" disappear.
delfine Posted June 28, 2021 Author Report Posted June 28, 2021 1 minute ago, kgallen said: No. You only see the detail lines for fixtures selected in the programmer. And by "detail lines" I mean the lines in orange on the first image with "CARO", "SAM" and "MAT" in them. Oh ok. So it's normal. Thanks. Do we see the same in a external monitor or a Ipad with Z monitor ?
kgallen Posted June 28, 2021 Report Posted June 28, 2021 1 minute ago, delfine said: Oh ok. So it's normal. Thanks. Do we see the same in a external monitor or a Ipad with Z monitor? External monitor is the same as the internal touchscreen. You are using FLX S48? I don't know about Z monitor (I don't use it), sorry!
Jon Hole Posted June 28, 2021 Report Posted June 28, 2021 1 hour ago, kgallen said: You only see the detail lines for fixtures selected in the programmer. You'll see selected fixtures AND any fixtures with information in the programmer... so if you select Fixture 1, change it's colour, deselect Fixture 1, you'll still see the fixture's details in the Output Window because the colour infromation is in the programmer. However, when you then Record that to a cue, the information is transfered from the Programmer to the Cue, so you'd no longer see that fixture (this is assuming "Smart Tag" isn't enabled. If it is enabled, you'd need to clear the programmer). 57 minutes ago, delfine said: Oh ok. So it's normal. Thanks. Do we see the same in a external monitor or a Ipad with Z monitor ? External Monitor and Z Monitor should show you the same thing. 56 minutes ago, kgallen said: External monitor is the same as the internal touchscreen. You are using FLX S48? Not quite, the Internal Touchscreen doesn't show you the Fixture Details of fixtures that are selected or in the programmer, only the external screen & Z Monitor shows you that. Jon Hole linkedin.com/in/jonhole
delfine Posted June 28, 2021 Author Report Posted June 28, 2021 5 hours ago, Jon Hole said: You'll see selected fixtures AND any fixtures with information in the programmer... so if you select Fixture 1, change it's colour, deselect Fixture 1, you'll still see the fixture's details in the Output Window because the colour infromation is in the programmer. However, when you then Record that to a cue, the information is transfered from the Programmer to the Cue, so you'd no longer see that fixture (this is assuming "Smart Tag" isn't enabled. If it is enabled, you'd need to clear the programmer). External Monitor and Z Monitor should show you the same thing. Not quite, the Internal Touchscreen doesn't show you the Fixture Details of fixtures that are selected or in the programmer, only the external screen & Z Monitor shows you that. Yes, it's clear ! Thanks a lot
delfine Posted July 3, 2021 Author Report Posted July 3, 2021 Bonjour, pardon pour la redite : je crois que je comprends pas suffisamment la fonction inhibit. Par exemple, je souhaite tout éteindre sauf 4 projecteur. Du coup, j’enregistre dans un playback tous les autres à full, et je mets en inhibit. Parfois, ça fonctionne, s’il n’est pas levé, je ne peut pas allumer les projecteurs enregistrés dans ce playback et s’il est levé je peux à hauteur de mon fader. jusque là tout va bien. Mais parfois, à l’allumage, ça ne fonctionne pas, j’essaie plein de manipulation puis ça remarche mais je ne sais pas quelle manipulation j’ai faite pour que ça fonctionne. Je me dis que je ne dois pas avoir tout compris. Problème de Cue enclenchée ??? Ou non ? Pourtant la cue semble se lancée (vue playback). D’ailleurs je n’arrive toujours pas à voir en détails ce que j’ai dans un playback. quelqu’un pour m’aider. J’ai mon premier show mardi et beaucoup de choses essentielles m’echappent je ne peux pas envoyer mon fichier pour le moment car je suis téléphone sans connexion. ‘merci j’espère être claire. delfine
kgallen Posted July 3, 2021 Report Posted July 3, 2021 Hi Delfine, Inhibit was covered in one of the recent training sessions with Edward. I can’t remember which one but maybe the below will help.
delfine Posted July 4, 2021 Author Report Posted July 4, 2021 12 hours ago, kgallen said: Hi Delfine, Inhibit was covered in one of the recent training sessions with Edward. I can’t remember which one but maybe the below will help. Thanks. I can’t see because i havn’t internet enough… But, i will see it later. Sorry for my english delfine
delfine Posted July 10, 2021 Author Report Posted July 10, 2021 Aïe ! J’ai beaucoup de mal à comprendre la fonction inhibit, qui me parait pourtant très intéressante Parfois, cela ne fonctionne pas, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi. j’ai cru qu’il fallait que ces cues soient actives, et que si je laissais la fonction flash et solo, je n’arrivais pas à envoyer cette cue. J’ai alors mis les boutons des playback en Go snap pour les lancer, je croyais avoir résolu mon problème mais parfois, ça ne prend pas en compte je pense vraiment avoir un soucis de compréhension avec cette fonction qui me paraît très très pratique dans mon organisation de console. par exemple, j’ai 4 projecteurs pour la face, séparés (je veux les garder séparer pour agir en live dessus afin de reequilibrer ou donner plus d’intensité pour un musicien, et donc je crée un playback en inhibit, en plus qui contient toutes ces faces afin de pouvoir les éteindre et allumer en même temps. J’ai bien compris que inhibit pouvait me permettre de faire ça. Mais que fais-je travers ? La vidéo ne m’aide pas beaucoup… Quelqu’un pour m’expliquer un peu plus ? merci et au passage, merci pour la réactivité de l’équipe sur ce forum, c’est une aide précieuse ! merci merci delfine
Edward Z88 Posted July 12, 2021 Report Posted July 12, 2021 Salut Delfine, Je viens de vous envoyer un e-mail, avec une traduction française du manuel ZerOS en pièce jointe. La traduction a été faite par @van den abbeele Eric. J'espère que ça aide, Hi Delfine, I have just sent you an email, with a French translation of the ZerOS manual attached. The translation was done by @van den abbeele Eric. I hope this helps, Edward Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
