sasch Posted April 26, 2023 Report Posted April 26, 2023 Hallo, folgendes Problem. Hab verschiedene LED Lampen die ich mit dem s24 ansteuern will. Leider gibt es für 4 Modelle keinen vorgegebenen Fixture und ich habe die jetzt, mit dem pulteigenen Creator, selber gebaut. Soweit funzt auch alles.... außer das, wenn ich Farben wechsel, werden die Lampe erst wieder Weiß, bevor Sie in die gewünschte Farbe wechseln. Ich hab das Problem bei allen 4 Lampen Typen. Kann mir jemand sagen woran es liegt? Am Pult oder am selbstgebauten Fixture? Wenn ich Lampen mit dem QuickQ ansteuere habe ich das Problem nicht.. da gibt es allerdings auch die fertigen Fixtures für die Lampen. schonmal vielen Dank für eure Mühe und Hilfe! schöne Grüße
kgallen Posted April 26, 2023 Report Posted April 26, 2023 Welcome! Can you upload the DMX map to this thread so we can look for a weird implementation? Also could you export from the desk the fixture you created and upload here too, then the Zero88 folk can have a look at it for you.
Davidmk Posted April 26, 2023 Report Posted April 26, 2023 Sorry I can't reply in German, Google translate will have trouble with this. When a fixture isn't being controlled by something it will assume default values. Default for LED colours is usually white. Usually these are set in the profile as the "Home" value. If you bring up a playback that sets a colour on a fixture that isn't currently being controlled by something else it will start at the default then the fade will be from that to the playback colour and this may be what you are seeing. You could change the profile but its likely that when an official profile becomes available it will also default to white. Easier is to change the default. To do this, select your fixtures, set all the colour parameters to zero then update Home. It should offer you some options, select Default. See manual here. 1 2 x FLX with Raspberry Pi's running TouchOSC, ZerOS Wing, Leapfrog, Jester M24L Eurolite ArtNet/sACN nodes. Regular tech in two Milton Keynes music venues plus occasional festival work.
Edward Z88 Posted May 2, 2023 Report Posted May 2, 2023 Hallo, Ich denke, die einfachste Lösung besteht darin, die Farbzeit Ihres Cues zu ändern. Halten Sie dazu VIEW gedrückt und drücken Sie die Taste unter dem Wiedergabe-Fader, den Sie aufgenommen haben. Dies öffnet die Wiedergabe im Cues-Fenster. Tippen Sie auf die Color-Fade-Zeit und stellen Sie diese mit den Encoder-Rädern auf 0 herunter. Wenn Sie nun die Wiedergabe erhöhen, werden die Fixtures sofort in ihrer aufgezeichneten Farbe sein. Bitte sehen Sie sich das Tutorial unten an, um weitere Informationen zu erhalten ... Hoffe das hilft. Hello, I think the easiest solution will be to change your cue's colour time. To do this, hold VIEW, and press the button below the playback fader you have recorded. This will open the playback in the Cues window. Tap on the colour fade time, and use the encoder wheels to dial this down to 0. Now, when you raise the playback, the fixtures will instantly be in their recorded colour. Please watch the tutorial below for more information... https://youtu.be/pbS4sX7VbKA Hope this helps. Edward Smith Formerly: Zero 88 Product Specialist - Email Support Currently: Obsidian Control Systems Product Specialist
